[O2] Mógłby ktoś przypomnieć sekwencję - kiedy przegląd ?
Po wyłączeniu silnika (po przekręceniu kluczyka w położenie do wyjęcia) wciśnij na chwilkę pokrętło od dziennego przebiegu najpierw pojawi Ci się ilość km do przeglądu, jak potrzymasz dłużej to pojawią Ci sie dni do przeglądu. Tak samo to działa po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Zamieszczone przez AdamBPo wyłączeniu silnika (po przekręceniu kluczyka w położenie do wyjęcia) wciśnij na chwilkę pokrętło od dziennego przebieguA jakie macie wskaźniki? Maxi-Dot, Half-dot, bez dota?Zamieszczone przez gebeku mnie dziala tylko po przekreceniu stacyjki i zapaleniu
sie kontrolek
Może to robi różnicę...
No jak mas zwyjety kluczyk ze stacyjki to mozęsz faktycznie sobie trzymać ile chcesz 8)Zamieszczone przez goraceustaWyjęty kluczyk i trzymam i trzymam i nic... Jakies pomysły?
Kluczyk powinin byc w stacyjce i przekrecony do pozycji "zapłon" (świecące sie kontrolki). Wtedy dopiero naciskasz pokrętło przebiegu dziennego i trzymasz wciśnięte przez ok. 3 sek. Po tym czasie na Maxi-Dot powinien wyświelić się przebieg oraz ilośc dni do najblizszego przeglądu.Czarny Elegance
Musisz odpowiednio długo przytrzymać. Najpierw resetuje przebieg dzienny, po dłuższym przytrzymaniu przywraca przebieg i pokazuje przebieg pozostały do przeglądu, po chwili przechodzi na czas pozostały do przeglądu. Tylko kluczyk musi być przekręcony w pozycję zapłon.Zamieszczone przez goraceustaJak zrobie tak jak piszesz, to mi resetuje przebieg dzienny.It doesn't matter what we're losing
